Проекты коттеджей на Plans.ru Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru
Готовые проекты коттеджей :: Интернет-магазин Plans.ru
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Проект коттеджа 50-11
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru -> Вопросы по проектам
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Plans.ru Robot
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение проекта коттеджа 50-11
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вячеслав
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 8:05 pm    Заголовок сообщения: проекта коттеджа 50-11 Ответить с цитатой
Ответ-те пожалуйста.Возможно ли изменение проекта с учетом того что я хочу подвальное помещение по всей площади и сколько тогда будет стоить проект?
Входит ли в проект расчет системы отопления и канализации.
Спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юля
Администрация Plans.ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
В проект входят след. разделы: архитектурный, конструктивный и инженерный (отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроосвещение).
В проект изменения, к сожалению, не вносим. Он продаётся в готовом виде
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 8:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этот проект уже построил со всеми максимальными добавками и чертежами
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2006 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ссылку на фотки готового?
Вернуться к началу
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 5:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно в какие деньги обошелся? Я в 2005 построил только цоколь, взял за основу проект, но сделал подвал по всему внутреннему периметру, перекрывал плитами по крановым балкам по продольной оси. За приблизительно 15000$. Рассчитываю коробку без отделки в 30-40. Уложусь ли?
Вернуться к началу
ludmila
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 8:16 pm    Заголовок сообщения: Начинаю стройку по данному проекту. Если можно, поделитесь Ответить с цитатой
Начинаю стройку по данному проекту. Если можно, поделитесь приобретенными знаниями - как сделали цокольный этаж, может быть ленточный фундамент, комнату над гаражом или что-то другое? Нельзя ли посмотреть вживую или фото?
С уважением ludmila.aks
Вернуться к началу
Andrew_Sarov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще такой вопрос?
Можно ли перекрытие делать не по деревянным балкам, а ЖБ плитами перекрытия?
Спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Юля
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 11:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно, при условии применения марки бетона минимум В2,5.
Вернуться к началу
Артур
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно ли применение вместо газобетона пенобетона?Если возможно,какой марки он должен быть?
Вернуться к началу
Juli17
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 12:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, примерно в какую сумму можно уложиться построив этот дом?
И ещё вопрос: возможна ли замена газ/блоков на брус либо другой вид дерева?
Вернуться к началу
stan911
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 8:07 am    Заголовок сообщения: давайте сотрудничать!!! Ответить с цитатой
всем кто строит по данному проекту предлагаю общаться и меняться фото (я построил уже коробку с крышей, полноценный подвал), зарыл полтора миллиона за полтора года! Wink
stan911@ngs.ru
_________________
stan911@ngs.ru
Вернуться к началу
GIP
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 2:11 pm    Заголовок сообщения: Re: давайте сотрудничать!!! Ответить с цитатой
stan911@ngs.ru
Расскажите по подробней о данном проекте дома.
Делали все строго по проекту, или вносили изменения, например в фундамент, меняли перекрития на плиту, как выполнена инжинерка в частности отопление?
Вернуться к началу
vitali121
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 9:42 pm    Заголовок сообщения: Обсуждение проекта коттеджа 50-11 Ответить с цитатой
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, а можно данный проект выполнить из керамоблоков? Допустим из этого? Размер: 260x380x219 мм
Прочность: 150 кгс/см2
Морозостойкость: 25 циклов
Плотность: 875 кг/м3
Масса: 18,5 кг/шт
Теплопроводность: 0,21-0,26 Вт/(м°С)
Водопоглощение: 9—12%
Фактор NF': 11,1
Вернуться к началу
vitali121
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 9:52 pm    Заголовок сообщения: Обсуждение проекта коттеджа 50-11 Ответить с цитатой
Или может вот этот подойдет? ТБ 400 250х400Х625 Плотность в сухом состоянии, кг/м3 500
Класс прочности B3.5(М50)
Марка по морозостойкости F 100
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м·С 0,105
Отпускная влажность по массе, %, не более 35
Усадка при высыхании, мм/м 0,56
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru -> Вопросы по проектам Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
