Проекты коттеджей на Plans.ru Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru
Готовые проекты коттеджей :: Интернет-магазин Plans.ru
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Проект коттеджа 53-06
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru -> Вопросы по проектам
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Plans.ru Robot
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение проекта коттеджа 53-06
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ren67
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 12:24 pm    Заголовок сообщения: строим Ответить с цитатой
Кто либо строил по данному проекту, много ли мансардных помещений
Вернуться к началу
dimonbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 11:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный прект не считаю практичным. Крыша сложная. Поскольку напуска практически нет, считаю облицовывать можно только кирпичем, (желательно, сухого пресования), или можно еще сайдингом, например. Непонятно для чего нужно окно на 3-ем этаже в виде иллюминатора. Если там помещение, для чего оно там ? И как туда попасть? По-видиму в гостиной есть межэтажный проем, через который можно попасть туда, приставив стремянку. Но для этого тогда надо иметь прислугу, которой надо построить еще 1 домик. В любом случае при строительстве и эксплуатации данного строения, могут возникнуть непридвиденные расходы. Поэтому строительство данного объекта можно поддержать при условии если этот проект визуально очень нравится и инвестор располагает достаточно свободным денежным средством.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум "Проекты Коттеджей" :: Plans.ru -> Вопросы по проектам Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
